tutm
第31楼2010/02/21
可以饮用呀!但是成本也太高了吧!
fuxiaomiao
第32楼2010/02/21
还是不饮用为好吧
fajiao120
第33楼2010/02/22
主要还是你实验室用的纯水机的质量问题,可以找一些做个对比试验什么的
快乐
第34楼2010/02/22
我们用的密理博的,可以食用吗?
suer1983
第35楼2012/03/29
呵呵,可以的,现在有的实验室超纯水机,可能给客户多出一条水路来,就是直接反渗透的产水,是可以直接喝的,过树脂柱的就别喝了,不是所谓的没有营养的原因,而是成本太高了,呵呵
第36楼2012/03/29
如果是树脂是进口特种树脂的话,完全可以的,因为此类树脂很少TOC溶出的
第37楼2012/03/29
嗯,有的实验室超纯水机本身有紫外杀菌的,就算没有也可以的,肯定比大桶水的干净,因为本身有预处理和反渗透膜的,反渗透的孔径在0.1纳米,正常维护不会出问题的
第38楼2012/03/29
呵呵,实验室很多味道都比较大,接出来喝
第39楼2012/03/29
呵呵,实验室很多味道都比较大,直接接个PE管接出来喝
