funkite
第11楼2009/08/24
应该这么说吧,一般计算机跟显微镜并没有数据之间传输(除非有装电动鼻轮与数据传输),两者之间只有影像讯号传输(若真要算还有电源),因此当您在使用5倍物镜或10倍物镜拍照时,计算机并不知道您用几倍物镜拍照,因此您需要手动告诉计算机说目前您用几倍物镜拍照,计算机才能依据先前安装软件时依据标准尺建立在计算机里面的基准来选择标尺,而这个基准也就是您文件中分辨率的由来,您先用标准尺在目前硬件下(5X,10X,20X,50X,100X)拍照,再依据软件内部可校验功能,设定软件在5倍物镜下所拍标准尺500um=多少像素,10倍物镜下所拍标准尺200um=多少像素,…根据每颗物镜所拍照片下去设定,有了这几个基准,之后拿任何样品来拍照都是以这几个基准来测量。
(顺便提一下,上面两种晶粒度测定都是用第一张图去测的,感觉面积法比截点法准一点。)
zhouren41
第12楼2009/08/24
哥们,这个我明白了,你前面用面积法和截点法是手工算的还是用软件测得,还有就是不管用面积法或截点法安标准上的公式都得有放大倍数参与计算,我想请问你计算的时候放大倍数用的多少,还有能否把你的计算过程说一下啊,我想学习下
zhouren41
第14楼2009/08/25
大哥,我是菜鸟+新手啊,而且很笨啊,这块好多都不懂,谢谢你们真心回复,不过我还是要问你个问题,你指的像素尺寸我这两张照片是多少,还有就是能帮我测一下这两张照片的晶粒度和平均截距吗(对方需要这两个结果,如果有时间能不能说一下计算方法啊)我现在都不敢下手,急盼老大回复啊
zhouren41
第16楼2009/08/25
哎,我们这显微镜买回来后真正用到软件测量的没有几次,晶粒度测量全是用比较法,软件根本没好好学习过,平时还有其他活要干,现在真到用软件的时候才发现时间不够了啊
zhouren41
第17楼2009/08/26
哥们,谢谢你们发帖帮助了,我原来一直固定思维在放大倍数上,根本没有明白标尺的定义,而且当时软件上的标尺那块显微镜工程师根本没有说,我其实就在标定标尺那块卡壳了,现在标定标尺这块没问题了,其他就没问题了,对了,顺便问一下,我这软件晶粒度只能精确到小数点后1位,对方要求小数点后两位,我是不是可以在结果后直接添个0?
