提拉米苏
第12楼2009/08/20
同意!EDTA本身属于有机盐类,用少量有机溶剂、大量水冲洗即可。
longly
第13楼2009/08/20
edta不是一样熬合剂吗?你想去除阳离子化合物?现在的色谱柱很多都已经封端了,用纯水冲一下,问题不大的;再不,你还担心,就在内里加一点点甲醇罗!
〓猪哥哥〓
第14楼2009/08/20
可能楼主没有说清楚。楼主是用过纯水冲柱子后,效果不大,然后想用EDTA来冲洗,就像用0.02M 的硫酸冲洗一样的。首先看看你的柱子是新的吗?如果是新的建议不要用。如果是旧柱子,我觉得不需要使用有机相,用水溶液冲洗,时间不宜过长,然后用水再冲干净柱子,对柱子是有些损害的
pandora98
第15楼2009/08/20
现在的柱子都很好,可以用大比例水甚至纯水,但是保险起见最好还是添加5%或10%的甲醇或乙腈
richies
第16楼2009/08/20
加5%的有机溶剂比较好一点
知足常乐!
第17楼2009/08/21
不管是作为洗脱液还是冲洗液,有机相的比例应大于5%
小余儿
第18楼2009/08/21
先仔细看看柱子的说明书,一般的柱子都要加一点有机溶剂。
