快乐
第11楼2009/08/19
最高温度就是警界的作用,不能超过,否则就会损坏
〓猪哥哥〓
第12楼2009/08/20
实际意义不大,柱子最高不能超过400,450仪器没坏,那柱子可能就要报废了。
小卢
第13楼2009/08/20
这到是很有道理的。我的高,说明我材质、技术好啊!!!所以我卖的贵啊
知足常乐!
第14楼2009/08/21
肯定有意义啊那是个安全界限
zzd602
第15楼2009/08/22
最高温度是设定工作温度时的参考信息,提醒高于这个温度时色谱柱的性能会受到影响,但是一般不会用到这么高的温度。
symmacros
第16楼2009/08/23
我使用的仪器进样口的最高温度是370度,检测器是350度,柱子最高温度是320度。个别柱子,如分析油脂中三甘油酸酯耐高温柱子的要用到400度。一般用最高温度450度意义不是太大。
土老冒豆豆
第17楼2009/08/26
我觉得具体问题还要具体分析,象气相,就有柱温箱的最高温度,进样口的最高温度。要具体分析看哪个用处大哪个用处小的。
灰米奇
第18楼2009/08/26
温度上限只是给你参考对比的,实际使用中不会用这么高的
