symmacros
第32楼2011/01/01
系列烷烃如C6-C30在色谱图上出现的次序即保留时间出现的次序与C数相比是一致。一个色谱条件下是完全可以,C6-C30的所有系列烷烃都能检测出,不管是非极性或极性柱子都可以。每个烷烃出现的保留时间的间隔不一定一样,与升温的速度(程序升温的设置方式)有关,但有规律性。8,12 ,15,18等峰型好像不正常,不一定是正构烷,也可能异构体。请问你是购买的混合标准样吗? 可以看7,8,9峰的质谱图吗?
tychenxy
第33楼2011/01/01
我买的是混合标准样,下面是我7,8,9的质谱图
第34楼2011/01/01
从上面看7和9是对的,8是上次的样品残留或没有走完。峰型也不对,拖尾。7-C13,9-C14,不可能8就是C18,虽然检索无问题。请问用什么柱子(规格),程序升温多少?
第35楼2011/01/01
不知你用正构烷的浓度是多少?一般需分流。其它样品虽不分流,但保留时间不会变化很大,计算的保留指数也无问题。是不是你前面用不分流进正构烷标样而过载并残留?
第36楼2011/01/01
您太神了,一下子提醒了我 ,我就是第一次使用不分流进样系列烷烃,结果三次检测器饱和,都是一些溶剂峰,然后手动停止程序升温,因为当时时间紧急,没有让它分析完。然后也没有走空白就直接进下一个系列烷烃(分流)。那这样的话会不会对第二次的烷烃保留时间会准确吗?会不会对以后进样也产生影响啊??
第37楼2011/01/01
这样虽不会对第二次本身的烷烃保留时间的时间有变化,但有干扰。会对以后进样也产生影响,当时肯定过载,残留到下次进样,需要老化柱子赶出了就行了(不用断开MSD,就直接程序升温空走)。
第38楼2011/01/01
这样虽不会对第二次本身的烷烃保留时间的时间有变化,但有干扰。会对以后进样也产生影响,当时肯定过载,残留到下次进样,需要老化柱子赶出了就行了(不用断开MSD,就直接程序升温空走)。[/quote]非常感谢
善良的鬼
第39楼2011/01/23
比较感兴趣双柱的链接,有个问题是双柱链接后的检测
第40楼2011/01/23
这个是没有办法的办法,穷人(只有一台)的办法,如果有两台多多台GCMS(富人)就不用这样做了。这种连接比较麻烦,需要技巧和相应的硬件支持。
shendanyu
第41楼2011/10/11
仪器工作站里面有自带各个化合物的保留指数吗?刚刚了解这一块内容,很多不太懂,呵呵
