symmacros
第53楼2013/12/27
参考:【第二届原创大赛参赛作品】AMDIS自动化质谱图解卷积和鉴定软件初步介绍(续)http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100117/2352775/
shining621
第54楼2014/05/07
老师您好,非常感谢您在论坛上的发帖,让我受益匪浅。现在想向您咨询下有关正购烷烃的相关问题。前期查阅了文献,发觉很多国外期刊中对GC-MS分析时都利用了保留指数的方法,目前实验室也想对此进行研究。但是有几点问题还是不太清楚:
1、正购烷烃有很多种,实验室主要是做挥发性成分的分析。目前主要是想对挥发油中一个相似度很低的化合物进行分析鉴定,其分子式大概是在10-12,想买C6的可是代理商说sigma的没有,那我应该买C10-C25的还是买C10-C20正购烷烃,是否可以满足后续我们实验的要求?
2、在前期实验室的资料中,我发现其实有可能C7的化合物是在C9之后出现的,其分子式一般多一个氧,那对于这种情况,如何由相邻正购烷烃判断呢?
谢谢您!
symmacros
第55楼2014/05/07
1 挥发性一般最好从C6开始到C26或C30左右,另外找找别的供应商试试。
2 C7的化合物有可能在C9或C12的正构烷后面出峰是完全有可能的,这个和化合物的性质什么柱子都有关。保留指数要按实际情况计算,如果你这个C7化合物在C12和C13之间出了,就按C12和C13正构烷计算就行。
花开见我
第56楼2014/05/08
C6很常见的,化工店就可以买到,分析纯的就够用了。一般从C6开始。
目标物出峰在哪两个正构烷烃之间,就由这两个正构烷烃计算保留指数。目标物的碳原子个数和正构烷烃的碳原子个数没关系。
