果然是专家!严谨合理的解释!
不过有个问题想问下,钢瓶气的容量是全国统一的还是各地方有差异?
好像有听人说一般是6立方米每瓶,我还特意去看了下新用不久的瓶子的表压,有14.3Mpa呢。。。
yuen72 发表:用知识算一下就知道了啊。
钢瓶40L容积,120atm正常装气压力,留20atm余压,换算成实验室状态那么就是40*100*1000=4Mml。(4立方米),用ml来计算适合检测器计算。
FID一台,流量大约50ml/min,FPD一台,大约180ml/min,合计大约每分钟230ml。每天的话就是230*60*24=0.33Mml。这样大约每瓶氢气应该用4/0.33=12天。
我已我觉得你没有漏气。不过如果你不是每天24小时开机,每天开8小时,那么就应该用1个月,和你目前的情况差不多。
FPD富氢火焰,所以确实费气,很正常。
