lcl120
第11楼2011/08/18
你们对不确定度概念没有了解,NIST 2582中铅浓度是204到213.8之间,你每次测试不一定在这之间,因为测试也有不确定度。+-15%的偏差很正常,也符合CPSC标准要求。
Fe
第12楼2011/08/19
200ppm(Nominal是标准值 也就是理论值。208.9+ -4.9ppm(Certified)这个是根据均质性测试 稳定性测试得到的实际值和引入了不确定度。最终到得的一个参考值。208.9+ -4.9ppm以这个来评估你的方法吧···
第13楼2011/08/19
CPSC的范围太大了,如果做能力验证的话,你做到+-15%但人家都能做到+-10%那你的数据不就离群了啊 。不过测试样品达到这个回收率也可以接受
弗雷德
第14楼2011/08/23
NEST2582 我们也用,是美国的一种含铅标准物质,铅200ppm是标准值,208.9+/-4.9PPM是多家实验室检测得到的数据,综合后计算得来的。应该属于实际含量值,使用时用208.9+/-4.9PPM。测试结果190左右正常,一般我们微波做的结果在80%以内都可以接受。
