![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
1、插入的不是剪销,而是条形标准布氏硬度块(也称锤击式布氏硬度块)。
2、敲击时并不是要将条形标准布氏硬度块敲断,而是在一次敲击力的作用下,在试件和条形标准布氏硬度块上同时产生压痕,根据两压痕的大小,查对照表得到被测试件的硬度值。
社区=冬季=(lylsg555) 发表:锤击式布氏硬度计使用方法
锤击式硬度计试验属于动态试验。
锤击式硬度计4.2.1将剪销插入测头的横孔内,保证剪销两端不突出于测头体。将压头球面朝外推入测头下面的竖孔内,使其与剪销相接触。
4.2.2 将测头放入套筒中。
4.2.3 将扶持手柄放到试样上,套筒放入扶持手柄中,让套筒底面与试样完全接触。
4.2.4 采用一把3磅(1.5kg)重的锤子,用其平头一侧猛力敲击测头的顶部,敲击力应足够使剪销完全断开。
4.2.5 取出测头,用除销器将断销取出,并将压头向外顶离剪销孔。
如果剪销没有完全断开,则本次试验无效,应更换另一支剪销重新进行试验。
锤击式硬度计4.2.6动态试验获得的布氏硬度压痕可能会带有一点椭圆,测量压痕时应使用读数显微镜从至少两个方向读取压痕直径。取其中最小的直径作为有效压痕直径,查附录B表得出布氏硬度值。
