lhz0702
第11楼2009/10/20
我以前碰到过相似的问题,加标后回收率很低,做样品平行性很差。后来查资料发现是色素不稳定所致,食品样品中很多加有酸的,直接用水提取时,样品的pH低,造成色素分解。后来,改用10mM甲酸铵提取,就不会了。
suninwater
第12楼2009/11/30
色素检测用液相或者液质质 不过膜 机器受不了的
天字一号猪
第13楼2009/12/01
为什么呢?
贝壳里的海
第14楼2009/12/31
一些物质过滤膜会被吸附的,有的能高达80%,我们用尼龙滤膜,有些农药会被吸附。但是像你这种样品中的被严重吸附,标样不被吸附(或者被吸附的很少),估计是因为样品的溶剂组成和标样的溶剂组成不一样导致的。你可以尝试一下改变稀释样品所用的溶剂。
小猪飞飞
第15楼2012/03/02
赤藓红过膜,一开始时滤出液是无色的,也就1ml左右,后面就正常了
