yanhu840309
第11楼2009/08/23
看待侧元素和样品来决定
GR∮Dragon
第12楼2009/08/23
主要是看你测定的是啥样品?要根据样品是属性来决定,不能妄加说5%硝酸和纯水哪个更好。我们还使用盐酸、硫酸和碳酸钠呢~但是酸度最好控制小于5%(要保证金属离子不水解,不沉淀···),不过特殊元素除外,如:我们做Ag用30%盐酸为基体,这样的标准溶液当然不能长时间存放。
缘
第13楼2009/08/23
大多数是5%的硝酸。
魅力星光
第14楼2009/08/24
应该也就差不多5%硝酸...
lilongfei14
第15楼2009/08/24
做Ag用盐酸能做基体吗?不是就会生成AgCl沉淀吗?
wangyun123
第16楼2009/08/24
做Ag可以用盐酸介质,但是盐酸的浓度要大一些,否则就会沉淀还有酸度的问题,要看作什么样品,根据样品来选择合适的酸度和合适的酸;原则上要使待测组分稳定而且尽量不受干扰。
羽香
第17楼2009/08/25
根据样品的性质来选择酸和合适的酸度。所谓最适合就是合适自己的。
chemistryren
第18楼2009/08/26
首先要搞明白为什么要这个酸度?我认为保持酸度的目的是为了不产生沉淀和被吸附.一般PH小于2即可,而要达到这个条件,加1%的硝酸足以.
面对面想你
第19楼2009/08/27
因为icp通常来说是用来测试元素含量的,加入适量的酸是为了防止水解,而带来误差。
gxh0601
第20楼2009/08/27
一般使用的酸度在5%硝酸或是盐酸,主要是因为:保持进样系统良好的润湿 效果,保持溶液中金属离子的稳定状态!在空白比较小的情况下可以适当减少酸度,我在分析时有时将酸度控制在0.5%,当然是测试水样中的金属离子!
