sulinzhu
第24楼2009/08/25
谢谢各位的解答,我明天会根据各位提出的几个关键点再做几组试验。这几天太忙了,没上仪器论坛。真是过意不去。先把上次的数据表上传先,那个整个图我还是弄不下来。因为是在两台电脑上的。
序号 测量对象 样品编号 Abs 浓度 实际浓度 SD RSD[%] 日期 时间 注释
1 标准样品 STD -As1 -0.014 0.000 0.0056 - 41.1582 2009-08-19 15:56:53
2 标准样品 STD -As2 0.173 1.000 0.0015 0.8594 2009-08-19 15:57:35
3 标准样品 STD -As3 0.884 5.000 0.0158 1.7831 2009-08-19 15:58:08
4 标准样品 STD -As4 1.646 10.000 0.0003 0.0205 2009-08-19 15:58:53
5 标准样品 STD -As5 2.288 15.000 0.0157 0.6853 2009-08-19 15:59:26
djp1980
第25楼2009/08/26
我怀疑你再也做不出这个结果了,因为即便你是标准溶液配错了,到了2吸光度曲线早就会很平了,相关系数还要糟。特别是Pb,这种属于灯本身容易自吸的元素(低熔点)高吸光度弯曲很容易。所以我最怀疑你的还是仪器参数设错了,如我在上面所说。
期盼你把数据传上来,不管正确与错误,给大家个借鉴!
