owltse
第21楼2010/08/30
个人认为应该是先过滤后定容,因为沉淀的体积会影响定容,反正沉淀出来的应是不影响测试结果,要不应该想如何将沉淀溶解才是
小李飞镖
第22楼2010/08/31
所见过的标准方法讲的都是先过滤再定容,包括以前分析化学教科书都是这么说的
hbmy2008hbmy
第23楼2010/09/03
台湾SGS采取先定容再过滤,香港的ITS采用先过滤再定容各有各的说法,目前尚无统一的标准
lilongfei14
第24楼2010/09/03
固体本身占有体积,所以说体积会减小
橘色黄昏
第25楼2010/09/07
应该是先过滤后定容因为如果你过滤之后的沉淀上残留有待测的元素,你怎么办?但是你先过滤的话,可以将沉淀冲洗几次,那样就算损失也会少点
杀神一刀斩
第26楼2011/04/18
有残留可以进行物理性的冲洗就可以满足,但仍有就是你样品消解不完全的问题了,这跟定容过滤的先后顺序并无关联
