驰奔
第11楼2009/08/24
确实需要从基础做起。真正的灵活应用,还是要多交流,向前辈吸取经验。基础部分:电子枪的对中,偏压的运用;电子光路的几何形状和变化;像差像散的影响程度,以及尽量避免像差影响,消除像散等操作。
wangyi0127
第12楼2009/08/27
请问,这些照片的束斑直径是多少?从照片看大约6nm左右。图像分辨率设置的是多少?第一张图有水平条文干扰。[/quote]请问你是怎么从照片上看出来大约是6个nm的?不是很了解电镜,学习一下:)别见笑
第13楼2009/08/29
请问你是怎么从照片上看出来大约是6个nm的?不是很了解电镜,学习一下:)别见笑[/quote]这个问题比较难,首先从10万倍照片看到一些自己的眼睛能够分辨比较清晰的结构,从比例尺中估计出6nm. 本版专家认为最小束斑尺寸和分辨率--也就是肉眼在照片中看到的尺度基本是一致的.但我对此有不同意见.
第14楼2009/08/29
请问你是怎么从照片上看出来大约是6个nm的?不是很了解电镜,学习一下:)别见笑[/quote]本照片是非常普通的样品,并非用于鉴定电镜分辨率,10万倍是否有效,我认为确实模糊,但比5万倍看到了更加具体的形状,说明10万倍的信息还是比5完备要多,还是有效的。钨灯丝电镜拍分辨率才用到10-12万倍,是电镜的分辨极限。
fengyonghe
第15楼2009/08/29
srd2009:本版专家认为最小束斑尺寸和分辨率--也就是肉眼在照片中看到的尺度基本是一致的.但我对此有不同意见.我绝对没有这种说法。肉眼分辨率是0.2-0.3mm。取肉眼分辨率是0.2mm。0.2mm=200000nm。对于二次电子像分辨率,我的说法直接引用了牛津的说法:仪器的最好分辨率等于束斑直径。希望对分辨率有不同定义的朋友说说。
第16楼2009/09/19
研究表明,人们只有当图像叠加两个以上像素的时候,才能感觉到模糊。当超过某个放大倍率后,由于像素重叠,人们便不能在图像上获得任何额外的信息。就产生了无效放大倍率的概念。
第17楼2009/09/22
我同意你的观点,我下面的理解你是否同意:我们可以在图像采集时设置一个图像分辨率,该设置必须不小于由束斑直径确定的二次电子图像分辨率。
第18楼2009/09/23
同意:数字化电镜完全可以做到这一点。但原来的模拟电镜恐怕不行。
第19楼2009/11/23
通过论坛其他帖子才知道:我们可以在图像采集时设置一个图像分辨率,该设置必须不小于由束斑直径确定的二次电子图像分辨率。这句话中的前后两个 图像分辨率含义是不同的。前者是改变像素个数,例如扫描区域大小不变,数字图像采集分辨率从2048*2048可以改变为600*600;通过此改变,同时自动控制电子探针的尺寸,增加信号强度增强信噪比,可以提高扫描频率!
第20楼2010/01/14
用国产扫描电镜的朋友很少来发言啊!综合论坛中网友的评论,大部分认为钨灯丝3万倍以上很难难看清楚!记得有次和一位留日归国朋友聊天,谈到扫描电镜,他说他们学校那有一台日本电子的扫描电镜,超过两万倍就不行了,他说在日本同样型号的电镜完全可以看到5万倍,他的样品能够看清楚,可国内不行!
