djp1980
第15楼2009/08/24
同意这个观点。
另外,楼主的这个命题我始终不能接受:
为什么说你的样品是引起“物理干扰”,我看是基体干扰,而且是在气相中。试问你的铜0.5g最后定容于50ml,这和一般矿物分析比例差不多。溶液的比重粘度等不会有多大变化,不可能引起迁移干扰。你测过比重粘度吗?测过提升量吗?
对于物理干扰,我这里引用一下威尔茨《原子吸收光谱法》第二版中文译本183页一段话:
物理干扰是由于样品和参比物不同的物理性质如粘度的变化,表面张力或溶液密度所引起的。这些性质主要影响样品的雾化和气溶胶到达火焰的传送,因此现在主张称它为传输干扰。这个名称包括影响样品到原子化器传送效率的所有过程。这种干扰可能是正干扰也可能是负干扰,也就是可使信号增强或降低。
ldgfive
第16楼2009/08/24
当试样中存在大量的基体元素时,它们在火焰中蒸发解离时,不仅要消耗大量的热量,而且在蒸发过程中,有可能包裹待测元素,延缓待测元素的蒸发、影响原子化效率。
上述情况,也属于物理干扰。
而且是比较常见的情况。
djp1980
第17楼2009/08/24
我还是这句老话:你没法证明这是“物理干扰”。
另外,你所说的:火焰中蒸发解离消耗热量使待测元素原子解离不充分本身就是化学干扰,可以这么判断:气相中只能是化学干扰。
上面一帖中引用的话是对“物理干扰”的一种界定。我觉得还比较科学。
下面再引用同书中一段话:
严格的讲,由于任何一种化合物的形成妨碍某种元素的定量原子化的现象都属于化学干扰。因此化学干扰可以理解为当样品与参比物质在相同条件(原子化器,溶剂等)进行比较时,由于化合作用,改变了单位体积或单位时间内形成的自由原子数目。
这种干扰可能是正的或是负的,也就是说与参比物质相比较,样品能产生较多的或较少的原子。原则上说,化学干扰的发生可能有两个原因:或是由于样品转化成原子化不定量(如生成难熔或难挥发的盐,或分子不解离);或者是由于自由原子自发地与环境中的其他原子或基团形成新的基团
,不能充分地进行吸收测定。(同上书180页)
之所以这么说,是因为,你指出的包裹等现象(即便是有)也不是基体的物理性质造成的。
