symmacros
第11楼2009/08/25
各家公司的软件可以转化成一个通用的格式*.cdf你用安捷伦的软件转化成AIA格式后,里面有个*.cdf格式的文件然后用xcalibur软件里的file converter把*.cdf文件转化成xcalibur能识别的*.raw格式,这样你就可以处理数据了。[/quote] 谢谢,各位! 我按照9楼的方法再试一下。[/quote]如果此方法可行的话,希望楼主告诉一下,也想这样让朋友用此办法帮看一张质谱图。
zhanglgrace
第12楼2009/09/01
[/quote]各家公司的软件可以转化成一个通用的格式*.cdf你用安捷伦的软件转化成AIA格式后,里面有个*.cdf格式的文件然后用xcalibur软件里的file converter把*.cdf文件转化成xcalibur能识别的*.raw格式,这样你就可以处理数据了。[/quote]可是我转换后的文件就一个AIA格式的文件,没有9楼说的*.cdf格式的文件.这该怎么办呢?
