忧国忧民的老农
第21楼2009/12/25
不确定度数值太大,你理论值才891mg/kg啊,相当12%的偏差了,再加上GCMS精密度的偏差,你这个数据可能超过20%。
第22楼2010/02/01
楼主,小弟愚钝,你后面的前处理影响因子的相对不确定度的计算我是在是看不明白,那个标准偏差14.2mg/kg不知道是怎么算来了,还有计算相对不确定度的时候除于890.1的数据是怎么来的。
zwj201618
第23楼2010/02/01
谢谢。学习了
zhoukun81
第24楼2010/02/02
是照EN14372:2004的标准做邻苯二甲酸酯,做不确定度有个系统的表格最好了
yangyon8
第25楼2010/03/18
最后结果的表示,扩展不确定度应该最多2位有效数字,并向上保留取整。实际的相对不确定度应该还会大些。
fuchangyu
第26楼2010/03/18
[quote]原文由 独行的智慧(tanghuizhi01) 发表:楼层征用本作品的电子版下载:1非常感谢
郁金香
第27楼2010/03/25
多谢楼主了!我正需要,收下了。
fwz123657
第28楼2010/04/10
1.不明白下面的計算怎麼來的,覺得有問題:其中a =143525;b=36346,试验2次 P=2,n=4×3=12则:2.標準曲線引入的不确定度太大了.
shitou840624
第29楼2010/04/13
我也来评定一下,楼主写的辛苦,只是好像少了一些分量,分量之间的连系看得不是很清楚,比如一些公式是一定要体现的。这是我个人的理解。
jyb5241
第30楼2010/04/28
学习了楼主。写的非常好哦。个人感觉缺少了一部分分量。1.质量m中没有考虑天平的分辨力所引入的不确定度;2.标准溶液配制过程中没有考虑温度变化引入的不确定度。
