hyf271
第49楼2013/08/27
[quote]原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:最近也在做不确定度,就搜出来这篇了,一步一步演算,发现这篇文章中关于标准工作曲线引入的不确定度评定是错误的。首先标准曲线拟合方程和EXCLE拟合出不一致,其次里边的计算也是错误的,各位如果有兴趣,可以自己推下。但也提供了一个不错的思路,值得参考和借鉴。
[/qu
ote]
已经有平方。“平方“没有问题。里面的斜率及截距不能用拟合方式得到,现在要评估的就是拟合中会引入的一种标准偏差。里面的斜率及截距都要按照公式去计算。这里没有把公式写在文章中。实际中每进一个标样得到的数据不一定刚好落在拟合后的工作曲线上,这就是为什么要去评估由于工作曲线引入的残余标准偏差(线性标准偏差)。
没有写出每个分量的服从什么分布,可能大家理解起来有点难,楼主可否完善?
