  • lili1984
    第11楼2009/08/22
    换个新保护柱或者新柱子搭配一下试试?
  • 夕阳
    第12楼2009/08/23
    楼主为何没有反应了?问题解决了?
  • xuejibin
    第13楼2009/08/24
    直接找岛津,这是他们的仪器问题。他们推不掉。
    别放弃自己权利。
  • 小卢
    第14楼2009/08/24
    楼主解决了没有,来说下啊
  • 宁夏恋冰
    第15楼2009/08/24
    就是直接相连的啊,保护柱和色谱我们都单独冲了几个小时,应该不会是堵了。从网上查了个色谱柱再生的方法,试过效果也不太好!
    anping 发表:楼主为何没有反应了?问题解决了?
  • 小卢
    第16楼2009/08/24
    既然你试着单独接色谱柱没有事,那也就是说不是色谱柱的问题。
    直接相连的话,那就是说中间没有管路。
    考虑一下,是不是预柱的柱芯放错了,比如:本来应该是c18的柱芯,你放了个氨基柱的柱芯。
    quan0107yan1025 发表:就是直接相连的啊,保护柱和色谱我们都单独冲了几个小时,应该不会是堵了。从网上查了个色谱柱再生的方法,试过效果也不太好!
  • 宁夏恋冰
    第17楼2009/08/24
    谢谢啊,我们再找一下看看!
  • richies
    第18楼2009/08/24
    预柱跟色谱柱之间没有管路??那只能是预柱的填料跟色谱柱的填料不一致了,否则没道理啊,预柱没压力,色谱柱没压力,2者一串联就有压力了,难道贞子跑2个东西之间捣乱去了?
  • 宁夏恋冰
    第19楼2009/08/25
    谢谢大家,找到问题了,是在线过滤片出现问题了,已经跟岛津联系了!
    richies 发表:预柱跟色谱柱之间没有管路??那只能是预柱的填料跟色谱柱的填料不一致了,否则没道理啊,预柱没压力,色谱柱没压力,2者一串联就有压力了,难道贞子跑2个东西之间捣乱去了?
