阿宝
第11楼2009/08/22
比如说样品为酸性、碱性,或者强极性等等!
xiaodaowudi
第12楼2009/08/24
装上柱子后最好在低温状态下先通载气半个小时后再进行老化。如果装上就就开升温老化,柱子就会废掉了
辣椒王
第13楼2009/08/24
1.高温2.柱子极性不适合样品分析3.样品最终定容的溶剂极性有问题
雾非雾
第14楼2009/08/24
一般说能发现柱流失严重应该是在质谱上表现比较明显,如果在GCMS上用的不是MS用毛细管柱,柱流失就会比MS用毛细管柱要大很多。
她是活宝
第15楼2009/11/30
各位高手,帮我看下我的柱子是不是流失似乎很严重啊?还是样品里有什么杂质?
第16楼2009/11/30
把图发上来,大家帮我看看!
第17楼2009/11/30
