硫酸里的小虫虫
第21楼2009/08/27
我后面有几个新人 让他们洗的 你也可以招几个新人用.
littlelitt
第22楼2009/09/01
这样也试过,但是浓度低了储藏时间久了标线就不准确了
第23楼2009/09/01
我一般不是加药很多就不用用刷子刷了,直接用水冲,然后用一级水淌洗,如果用洗涤剂再刷的话可能还会引起污染。但是这样还是头痛,每次看到做完了几十个瓶子在那里,头痛的很
第24楼2009/09/01
说到浸泡,还有一个问题更头痛,酸用久了也是要换的,直接倒了吧,怕把下水管弄烂了,自己中和处理吧,没想到,足足用了四瓶氢氧化钠。领导说了,下次,偷偷倒河里去
qqgghh
第25楼2009/09/01
待测样品浓度高的话,建议每次重新配制标准要是检测不出来,不用每次重新配制新标准
chemistryren
第26楼2009/09/01
这个方法不可取,中和不仅浪费试剂而且并不能避免污染,给环境引入了更多的离子.你可以做个酸缸专门用来浸泡。
fangfang-628628
第27楼2009/09/02
应该有专门的玻璃缸进行容量瓶进行浸泡的,储备液可以放置时间长些,而稀释后的系列标液则不可以。
cywst
第28楼2009/09/19
看来也不只我们这么痛苦啊。我们是做化学试剂的,遇到样品多时一天下来有时要用六七十个容量瓶。现在我们的做法是,做完之后分类洗,尽可能减少相互污染。第二天用时,原来装什么样品,还拿来装什么样品(如配制氯化铵的瓶子,第二天还用来配制氯化铵产品)。效果好像还不错哦。到现在也没出现什么问题。至于配制曲线,一般都用混标了。
goodwww
第29楼2009/10/06
可以的。我的一些使用液用半年都没问题。
第30楼2009/10/06
[quote]原文由 haiyang_zou 发表:我后面有几个新人 让他们洗的 你也可以招几个新人用.汗,俺才从新人过来不久,目前还没有比我更新的
