YL
第24楼2010/04/13
有段时间没上仪器网,最近一个月才上的多了。没想到我这个问题还有人在关注着。。您说的没错,有些工程师不知道是保密还是出于其他原因,不会做明确的回答。我个人认为一个灯丝工作1个灯丝收集。条件允许真想试下,可我又不想拿着仪器试着玩。
johnson
第25楼2010/05/28
根据A的工程师的说法是灯丝1工作时,2号灯丝做为靶灯丝
learner1999
第26楼2010/05/28
安装二个灯丝就是为了防止坏掉的时候有个替补,否则还得停机,放空从新安装灯丝,不仅麻烦还耽误工作
wdshgy
第27楼2010/05/31
不對吧,灯丝1工作时,灯丝2就做靶,是有用处的,不能只安装一根灯丝。
深蓝
第28楼2010/05/31
我觉得也是这个道理,比如有比较急的样品过来测试,灯丝坏了的话,可以马上更换备用的,如果泄真空后再开机,浪费的时间很多的.
三灬
第29楼2014/08/06
那A家的灯丝2作为接受极,意思是不是说明这个电流是接受的电流不是发射的电流了?
