yangbin9
第16楼2009/08/29
个人不在国家单位/国企或相关需要职称的地方工作, 不存在这问题, 但对国家这种评职称的制度深恶痛绝! 如什么中级工程师, 难道评上了就说明具备了相关能力, 不评上的就不具备了? 总觉得太形式化!
不管怎样, 还是参加过几次答辩的, 毕业的时候. 感觉答辩也是走形式, 没什么好怕的, 按照论文答辩的程序, 那就是:
1)将你论文准备成PPT的形式, 最好图多字少, 自己要尽可能理解就可以.
2) 答辩中, 用自己的语言演示出来, 如果你害怕问的多, 可以讲多一点, 那样用来答辩的时间就不多了.
3) 答辩时, 通常是几个老师或专家什么的, 就你论文(他们通常先是大概看过的)中提问题, 如果你答不上, 你也可以说: 这个问题和我的论文主题关系不大, 我们私下再沟通, 或者在这里我暂时没法具体回答你, 但我知道有一个材料上有, 我们之后再沟通. 注意就是要礼貌, 带点微笑, 自信也很重要, 那样人家也就不会为难你了.
以上最重要的是你要了解你论文的情况, 并且自信, 其实那些答辩的专家什么的对你的论文都没有你熟悉, 你论文的问题只有你最清楚了. 他们一般是不会怎么为难你的.
