chemistryren
第11楼2009/08/24
怎么会呢,从你的表述来看,你加入1微克的铅,但你后面42-30才12,而单位是钠克,相当于0。012微克,回收率可想而知。
297071764
第12楼2009/08/24
我定容到50的话含量应该是稀释了20倍吧?
zlkzy
第13楼2009/08/24
同样关注中
whc19671111
第14楼2009/09/27
有几个方法楼主可以考虑:1、采用钯盐作为基体改进剂,提高灰化温度,可以在1000度以上。2、采样氢氧化镁共沉淀法,具体可以看看水质中方法,只不过将氢氧化钠改为氨水为好。3、以上方法我都试过,效果还不错。
unkle
第15楼2009/09/28
你的回收率只有1.2%=(42-30)/1000*100%真是相当的低
