chengjingbao
第11楼2009/08/24
回楼上。可以测。我现在用的就是,以前只氮中CO,现在要求提高,要测氩,我改了一些条件,可以满足要求,现在我想从看看大家是如何测量的,以广风识。
第12楼2009/08/24
转化温度我是一直控制在340…380之间,看过其转化要求,原理上也是这个温度。
第13楼2009/08/24
氧化锆就是在高温下也有这检测效果,过去都是720…900的,现在一般都采用低温的,即575…650,延长了检测器寿命,也不降低检测效果。
飞花刀语
第14楼2009/08/24
哦,了解,这样的话,检测确实可以的,不过我还是倾向于分子筛柱比较好一点
独钓寒江雪
第15楼2009/08/24
我一般是氩作载气测氩,氮作载气测氮气,避免载体不同引起的信号波动,虽然氩气、氮气在FID上没有相应,但是也会有个信号
第16楼2009/08/24
岛津的资料上最高温度是400度,一般国产的在350~380度之间。
第17楼2009/08/24
这个是氧化锆色谱,必须在高温下。如果700度灵敏度会更高,但是可能会导致焊接的地方脱落
第18楼2009/08/24
有机会我配几根试试。用5A可以吗?碳分子筛咱还得买些填料。
第19楼2009/08/24
我试过啦,不是有信号,而是像氮载测氩时一样,在CO处有较大的干扰!
第20楼2009/08/24
据说,有一种金电极,粘附性较好,检测灵敏度较高,脱落现象会少些,只是听说,厂家宣传如此。
