wugang011
第11楼2009/08/26
看不懂啊,学习
saizhi
第12楼2009/08/27
从基线噪音看 波动并不大 象它这样有规律的波动 多数是气泡引起的 不防先排气看看.
龙木
第13楼2009/09/04
这是在220nm下做的,但如果波长高于240nm就不会出现这种情况。因为是做药品的相关物质,所以有些小峰是要计算出来的。但出现这种情况会使计算结果偏差较大。
风烟
第14楼2009/09/04
完全是脉冲造成的吗?我是来学习的。
jane0505
第15楼2011/08/23
我也是这样的情况,检测波长是210 但有机相由乙腈换成甲醇就不波动了,但甲醇检不出有关物质啊,烦请各位高手帮忙分析下呗
liufeilzu
第16楼2011/08/24
条件太少,看不明白
wyxyx
第17楼2011/08/24
柱压是否稳定?如果柱压不稳,有可能是泵内有气泡。
linliu5795
第18楼2011/08/24
泵的脉动或者是检测器的流通池有气泡。如果是梯度的话,可能静态混合器也能产生这样
xuhua987
第19楼2011/08/25
可能与检测波长靠近近紫外区有关系——可能与流动相中某些成分在该波长处的吸收特性有关。
