  • 北方海盗
    第11楼2009/08/25
    首先可以肯定的说,UPLC不等同HPLC,前者在泵耐压设计,检测器都改进很大,管路内径很小,流动池体积光程都缩小,光路设计改变很大,泵体通常在HPLC基础上串联设计才能达到100MPa的压力,采样频率,相应时间都改变了。因此UPLC才能有更高的灵敏度,更高检测速度,更小的检验量。UPLC柱用在HPLC仪器上,效果不是很好。
    wangjiaqing 发表:所罗门公司来我公司开展Kinetex色谱柱(柱长5cm,10cm)宣讲会,推销商说此色谱柱用在Agilent 1100液相上(其它液相也可以),效果等同于UPLC,但是柱压在250-300bar左右,虽然Agilent 1100仪器最大压力在400bar,我们平时用的时候柱压力大多数在170bar以下,现在有同事想买这个柱子,我是负责 1100液相的,我想问一下仪器经常在这么高的压力下工作,对仪器各部损耗大不大?仪器是不是经常会出故障?
    请各位高手指点一下,不胜感激!!!
    另:我问推销商这个问题,推销商回答,只要3个月左右换密封圈就行了。
    问Agilent工程师,工程师说只要压力在400bar以下,就可以工作,对仪器损耗不大。
  • pandora98
    第12楼2009/08/25
    压力一般都在柱子上,柱后就没有什么压力了,流通池不会受影响的
    yuan_log 发表:泵活塞应该没什么问题,密封圈损害会比较厉害,需要经常换。密封圈脱落的碎屑会让你更加经常的更换小白芯,另外要注意流通池不要被压暴了,呵呵
  • yuan_log
    第13楼2009/08/25
    想不到吓到人了,呵呵。
    柱后压不会太高,但是流通池承受的压力也非常有限,VWD的可能没关系,但是视差的就很难说了,呵呵。
    pandora98 发表:压力一般都在柱子上,柱后就没有什么压力了,流通池不会受影响的
  • keiven
    第14楼2009/08/26
    是的,以后色谱柱就是朝高压快速发展的,现在越来越多的公司推出高压快速柱了。好多使用仪器的人还是很担心,其实压力真不是那么紧张的
  • JS XY
    第15楼2009/08/26
    一楼说的并不是UPLC柱用在HPLC上,而是一种特殊规格色谱柱用在HPLC上,实现快速分析。节约时间罢了!
    herozxq 发表:首先可以肯定的说,UPLC不等同HPLC,前者在泵耐压设计,检测器都改进很大,管路内径很小,流动池体积光程都缩小,光路设计改变很大,泵体通常在HPLC基础上串联设计才能达到100MPa的压力,采样频率,相应时间都改变了。因此UPLC才能有更高的灵敏度,更高检测速度,更小的检验量。UPLC柱用在HPLC仪器上,效果不是很好。
  • xiami66
    第16楼2009/08/28
    流通池在柱后,柱后的压力非常小,正常情况下小于10Bar,倒是不用担心流通池的问题.
