  • mollya
    第11楼2009/09/03
    补充一下,冬天我们这边一般室内湿度低于10%,夏天70%左右
  • liuga1986
    第12楼2009/09/03
    呵呵,影响因素不仅仅有湿度,还有温度,压强,人为因素,不同时期样品的影响等其他因素。共同影响了测试结果,我们只能尽量的把已知的因素的影响降到最低,
    我的建议是,你最好建议你老总装备一台空调,估计这样就会好很多,同时,正如你说的,冬天和夏天的测试结果不一样,我建议你冬天的时候用标准样品再调试一次,修改定量体积(动态仪器)或者参数(静态仪器)。
    mollya 发表:从我的样品测试结果上来看,似乎冬天的时候测的比表面积比较大,夏天湿度大的时候小了,但是现在还不知道到了冬天会不会再变大
  • mollya
    第13楼2009/09/04
    我的建议是,你最好建议你老总装备一台空调,估计这样就会好很多,同时,正如你说的,冬天和夏天的测试结果不一样,我建议你冬天的时候用标准样品再调试一次,修改定量体积(动态仪器)或者参数(静态仪器)。[/quote]
    好的,谢谢。不知道你所说的修改参数是什么参数,是硬性的改变N2的吸附量吗?这个应该让工程师来改吧?
  • liuga1986
    第14楼2009/09/07
    好的,谢谢。不知道你所说的修改参数是什么参数,是硬性的改变N2的吸附量吗?这个应该让工程师来改吧?[/quote]
    是仪器参数,动态和静态都不一样,动态只需改变定量体积的大小即可,静态的需要改变温度函数Vc。
    mollya 发表:呵呵,影响因素不仅仅有湿度,还有温度,压强,人为因素,不同时期样品的影响等其他因素。共同影响了测试结果,我们只能尽量的把已知的因素的影响降到最低,
  • mollya
    第15楼2009/09/07
    温度函数Vc可以自己修改吗?我用的是麦克的Tristar3020
  • liuga1986
    第16楼2009/09/07
    麦克的我不太懂,我只知道JW-RB系列的,各种仪器的参数都不一样。有的是通过试验得到的,有的是直接测量的。国外的我比你们了解的还少
  • liwlab
    第17楼2009/09/28
    理论上说是这样的,但是现在有一些仪器可以克服这点了。
    handsomeland 发表:那么假设使用氩气或氦气进行试验的话,结果应该不会如此奇异。
    也就是说,你在这里揭露了通常实验配置中的一个弊端,建议用氮气作为吸附气体应该严格控制测量温度以免假象出现。right?
  • liwlab
    第18楼2009/09/28
    不可以的。
    mollya 发表:温度函数Vc可以自己修改吗?我用的是麦克的Tristar3020
  • liuga1986
    第19楼2009/09/29
    楼上老师,你好,麦克的Vc是不是用氦气测出来的数据计算得到的?
    liwlab 发表:不可以的。
  • Ins_164c78c2
    第20楼2022/04/29
    请问有数据支撑作为参考吗
