yuan_log
第25楼2009/08/25
猪哥哥的解释比较中肯了,呵呵。看了后面的帖子发现楼主的一些问题,想在这里问一下:
1、似乎没有在针与针之间进行有效平衡,楼主在针与针之间如何(洗脱条件)进行平衡的,平衡多长时间(体积)?
2、洗脱条件比较奇怪,前面6分钟似乎属于无意义洗脱,因为你的目标物质没有那个时间出来的,6--7分钟流动相变化相当剧烈,建议调缓些。
zlzlp2009
第26楼2009/08/25
请问下这个针与针之间怎么洗脱,我不是很懂?没尝试过.我只是在进针前跑30MIN的基线,后进针时,针与针之间用液体冲洗几遍!这样符合要求嘛???
后面的梯度我也在怀疑,我为什么要用梯度呢?直接用76/24的比例不就好拉,都在那时候出峰呢?可师姐之前这么做的,我也就没管那么多,现在就请教下你为什么呢?
