  • 蚊 子
    第21楼2009/08/28
    楼上几位公布的结果跟我做的都差的不远,面积百分比法测试的
    我用标准品按照国标的第3种方法 用内标法定量,结果跟面积百分比法差的很远,也不知道需要报送哪个结果!
  • excellence
    第22楼2009/08/30
    绝对含量和相对含量当然相差很远,油的主要成分是甘油酸三酯,还含有其它成分。据了解只需测相对含量,面积百分比就行。
  • 蚊 子
    第23楼2009/08/31
    打过电话问过那个武汉产品质量监督检验所的王培芳,她也弄不清楚!
  • ldm0408
    第24楼2009/09/01
    我们咨询过,用面积归一法。组织方还不够严密,就应该明确的。内标定量和面积归一我们都做了,很顺畅但结果的确差很多。面积归一的结果和大家结果都差不多。
  • zhongdonglian
    第25楼2009/09/01
    我昨天也打过电话问过那个王培芳了,她怎么说是根据标准曲线算绝对含量的百分比。怎么大家问的结果都不一样呢。但我算了一下,用面积归一化法和用标准曲线算出来绝对含量差不多的
  • zhongdonglian
    第26楼2009/09/01
    我现在都糊涂了,都不知结果到底怎么表示?还想请教大家一个问题,你们回收率是怎么做的?
  • xue_88558855
    第27楼2009/09/02
    我也做了绝对法,发现和面积归一差别很大。
    我觉得还是报面积归一的结果,因为标准是这样要求的。
    我也想问,面积归一的话,回收率应该怎么做呢?
  • excellence
    第28楼2009/09/03
    我问过武汉做技术的周老师,她说只要两个平行图谱就行,不需要回收率和标准曲线,所以大家都按归一化法报不就行了。
  • excellence
    第29楼2009/09/03
    除非是酸值相当的已知脂肪酸组成含量的油,否则我觉得回收率都无意义。
  • zhongdonglian
    第30楼2009/09/03
    哪个周老师,有没有他的联系方式告诉我一下?那现在大把再把用面积归一化法算出来的结果亮一亮,互相参考参考一下嘛。
