ldgfive
第21楼2009/08/26
气体钢瓶存放室不正规,没有完全封闭气体钢瓶没有相应的固定装置里面有氢气钢瓶,没有相应的防爆措施。
海壳星
第22楼2009/08/26
那个房子可以密封不?气体的话总归会在空中有点挥发的
pfz1985
第23楼2009/08/26
没用铁链固定室外暴晒螺丝没上紧
xmuaupt
第24楼2009/08/26
我也喜欢放室外,泄漏了因为通风,一般不会发生事故。但是钢瓶基本都没有固定。这个比较危险。墙壁位置不够可以做些固定架。虽然钢瓶气一般都有标识,但也都比较模糊,最好做些明显的标识。比如在钢瓶上挂标识卡,墙上张贴,地上划线做区域,气体管路也要有标识。该用地脚螺栓固定的也没有固定。图7还有钢瓶直接暴晒。。应该改正。门应该是进去拍照的时候打开的,人员离开应尽快关好。
nn97761212
第25楼2009/08/26
楼主请问你们的压力表箱是什么型号的,可以借鉴一下吗
rigmarole
第26楼2009/08/26
放在室外是好,但应避免阳光直射。瓶要有固定装置瓶的标签残缺,模糊。
zjchen3189
第27楼2009/08/26
1.瓶没有固定好。2.瓶的标签残缺,模糊。3.各种气体没有分开存放。4.易燃气体没有防爆装置。5.太阳直射气瓶,易发生爆炸。6.门没有上锁,虽然有警示牌,但作用应该不大!
lzyhzla
第28楼2009/08/26
钢瓶易倒需固定
明
第29楼2009/08/26
钢瓶都没有固定
有水有渝
第30楼2009/08/26
所有气瓶没有固定
