  • 小卢
    第12楼2009/08/26
    这个要去看看了。无控制系统还鞥办到控制流量!
    呵呵,被骗,不过是卖离子色谱的,没有看到气相
    qdpryq 发表: 这个俺也不知道啊 你可以去www.qdpr.com 去看一下 有个在线聊天 你可以问问他们 我们的仪器在他们那买的 挺好的
  • richies
    第14楼2009/08/26
    国内目前做电子流量显示的厂家不少,不过因为要做到电子流量控制,就需要有电磁阀,国内目前没有这么精密的阀件,都要进口,这样成本就居高不下
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加5声望
  • 雾非雾
    第15楼2009/08/26
    应该问题不大,剩下就是电子元件的数模转换和控制了,主要是电脑和工作站的工作。
    luxw 发表:看过这个帖子了,是有介绍国产仪器加EPC的,就是不知道性能如何?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加6积分,加5声望
  • mlb2003
    第16楼2009/08/26
    不太清楚,学习、学习!
  • 黑子
    第17楼2009/08/26
    EPC是气相中使用电子技术对气路压力、流量自动控制的硬件,是直接影响仪器保留时间和峰面积重现性硬件。可能是由于专利原因,各厂家的叫法都不同。
    安捷伦的叫EPC(ELECTRONIC PRESSURE CONTROL),具有恒流、恒压、压力脉冲、程序升流、程序升压,五种操作模式,具有对温度、大气压补偿校正功能,压力控制精度可达0.001psi。
    岛津的叫AFC(Advanced Flow Controller ),新一代AFC(先进的流量控制器)设计,使载气控制方面有更高精度,实现了保留时间、峰面积、峰高的优良重现性。
    PE的叫PPC,能够自动调节载气流量以补偿外界温度或压力变化而引起的载气流量变化,确保分析结果的重现性。
    关于EPC功能是否重要的问题,我个人认为其是气相色谱最重要的指标!因为气相色谱使用的结果就是要得出稳定而又可靠的数据。保留时间用于定性,峰面积用于定量,如果这些数据的重现性差,您能保证您的数据一定是准确的吗?对于气相的其他指标,对于最高温度、升降温速率、程序升温阶数、检测限等参数,其实大多数的厂商参数都能满足我们日常使用需求,毕竟需要做极端的情况太少了!
  • 该帖子已被版主-luxw加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发言!
  • 第18楼2009/08/26
    没有epc,肯定会有手动控制阀,直接调节压力。
    luxw 发表:如果没有,如何控制进气流量呢?方法定下来不过是个理论数字,怎么实现它的控制呢?
  • 小卢
    第19楼2009/08/27
    我个人是这样认为的:
    压力达到后可以把气体内部的其他成分排出去,而流量即使达到,也会因为其他杂质的混入照成进入气体不纯!故认为压力EPC比流量EFC控制好!
    mcds 发表:记得瓦里安的叫EFC。EPC是电子压力控制,EFC是电子流量控制。两都原理一样,可以实现对流量精准的控制,比手动调节精准、稳定、效率高,确实很方便。国产的GC没用过,如果说国产GC没有真正意义上的EPC,可能是成本和专利的问题的。
  • xuejibin
    第20楼2009/08/28
    空气 H2 He 三路的EPC 很贵,以前配过,5万,出血了。
  • symmacros
    第21楼2009/08/29
    有EPC和没有EPC的仪器的价格相差很多。部分国产仪器已考虑对载气控制,如果对其它辅助气体,如氢气,空气,尾吹,反吹,柱切换平衡系统等都加EPC的话,成本价格会很高。
