___陌班車
第11楼2009/08/29
1.首先做PAHs选用HP-5MS的柱子绝对没错(30m*0.25mm*0.25um)。
2.你衬管,柱子都是天天换割的,这肯定不是正确操作手法,仪器天天都关机
开机对仪器来说会有很大的损害。
3.即使你样品再多,一根柱子也应该可以用个半年吧,所以象你这样的情况真的
很少见。先用全扫描看看是否会有柱流失,如有则说明仪器参数设置有问题。
第二,将拖尾的柱子深度老化,再分析看看峰形是否有改善。第三,如果都不
行,那很有可能是仪器的检测器有问题,是不是检测器老化了,需要更换。
yangliuxs
第14楼2009/09/01
老兄,深度老化,到底要多高的温度,我老化柱子温度是320度,另外,我割换衬管都是不关机的,只是降温而已。
