第12楼2006/01/23
把检测过程做一下不确定度评定,看有多大的不确定度。如果边缘数据加上不确定度在误差范围内,数据就可以放行了,如果超出了允许误差就麻烦了,用上面各老师提供的方法吧!
第13楼2006/02/22
同意楼上的!
第15楼2006/02/26
对于边缘数据,我们一般分严判和松判。如果样品代表的产品为安全性、重要性能的参数,只要超差就判不合格。如果样品代表的产品为一般产品也没有严格的要求,超差后分析一下不确定度,如果设备、样品、以及其它一些因素的不确定度累计后,在不确定度的范围内的合格,超出的判不合格。
