xdj0925
第11楼2009/08/28
手动进样不准,是有可能造成重复性差。这是一个方面,还有一个是检查下压力在进样的时候是否有波动,柱流速多大。重复进样是平行样品,还是同一个样品进样多次。
sophaloki
第12楼2009/08/28
压力没有波动,不知道为什么柱流速一直在减小,我用的是定压力的方法。不知道柱流速是不是应该一直减小?
夜未央
第13楼2009/08/28
同意2喽的说法
lyg638
第14楼2009/08/28
新的仪器的话,是否用温度计对柱箱温度、检测器温度、气化室温度进行一下校准!
