maxon2005
第11楼2009/08/27
前处理?不是很懂,应该怎么去做呢?我们的样品是pvc薄膜,希望大虾教教。刚用气相色谱不是很会用,9月9日去参加培训班。
第12楼2009/08/27
还有一个别人分析我的基线波动很厉害,有时候一直向上走,有时候一直向下走的理由是载气不纯,楼上的楼上的您怎么看呢?
家有田
第13楼2009/08/27
哥们我猜的没错的话你做的是包材中挥发有机物的残留检测,我感觉你的分析时间好像有点短。另外我是做这个出身的,不知道你们的膜是不是在顶空瓶加热处理的,如有需要的话你可以联系一下我,我可以问下我当初的同事。
xdj0925
第15楼2009/08/28
还有可能是二个峰重叠没有分离开。单独进样标准品,看看各组分的保留时间在做结论。还有一种,样品里的组分多,前处理受到污染。
imokfe
第16楼2009/08/28
如果真是这样的话,你先不进样,程序升温确定是否方法本身的也就是空白了,再者就是进空白溶剂试试就知道了,你用顶空做的吗?顶空很复杂的,这中间有很多因素会影响你的检测。如果那个宽峰是一种物质的话,看峰宽,感觉柱有些过载了,你可以把加到顶空瓶中的样品量减少一半试试看,还有既然客户检测到乙苯,你们最好用乙苯标样去验证,仅仅你们这样猜测别人是不会相信的,还是要拿出确凿的证据证明人家才能信服。
lzbzj9
第17楼2009/08/28
这种情况我以前也碰到过,当时也是有一段时间里每人样都有这种现象,后来没了,我估计可能是污染了,特别可能是进样针的问题
小五
第18楼2009/08/29
载气流速不稳定
skybirdff
第19楼2009/08/30
见解相同
