工农兵
第11楼2009/08/26
3.3 引发剂方面的应用 特戊酸的酰氯化物与叔丁基过氧化钠反应生成的过氧化叔丁酯可产生自由基,使用温度可以低到-50℃,具有效率高、诱导期短、循环周期短等特点。
第12楼2009/08/26
此外,用它作高效引发剂,生产的聚合物热稳定性好、电性能佳、无毒,在结构上具有产品分子量大和线性度好等优点,可用作食品包装袋。
第13楼2009/08/26
日本油脂株式会社用特戊酸合成了新型过氧化物引发剂过氧化叔己基特戊酰(HPP),它是中效引发剂,具有无毒性,低温活性等特点。由它与高效引发剂过氧化二碳酸二(2-乙基)己酯组成的复合引发剂体系在PVC悬浮法生产中有许多优点:
第14楼2009/08/26
能缩短聚合时间,反应放热均匀,便于工艺操作;产品颗粒形态好,“鱼眼”少,分子量分布范围窄,产品质量好。特戊酸用于合成引发剂还有很大的潜力,应该加大研究力度。
第15楼2009/08/26
3.4 涂料方面的应用 用特戊酸制得的引发剂生产的聚丙烯酸酯涂料与采用常规引发剂得到的相比,这种通过选择特殊结构的引发剂和链转移剂,合成的高固含量的聚丙烯酸酯的铰链漆在老化实验中显示出更高的光泽度和保光性能。
第16楼2009/08/26
Shell Oil公司报导特戊酸也可以制取环氧树酯粉末涂料的处理剂。用这种处理剂处理的粉末涂料具有优良的颜色和光泽,并且不易水解,经久耐用。
第17楼2009/08/26
3.5 其他的一些应用 特戊酸酯具有抗水解性和一定的芳香气味,可用作香波香皂的香料。如特戊酸正丙酯具有水果味,特戊酸正戊酯具有兰花味,特戊酸甲酯具有柑橘味。
第18楼2009/08/26
特戊酸烯丙酯可用于制造发胶。特戊酸的聚乙二醇单酯可用作载重汽车的刹车油,其锂盐用作发动机燃料添加剂,可增加辛烷值。用特戊酸作感光材料的成色剂,具有耗银量小,利于减薄图层,提高胶片清晰度,偶合反应速度加快等特点。
第19楼2009/08/26
特戊酸还可用作金属萃取剂、木材防腐剂等,应用十分广泛。
羽香
第20楼2009/08/26
戊酸是化学式为C5H10O2的直链羧酸。与其他低相对分子质量的羧酸类似,戊酸带有难闻的气味,类似于臭袜子的气味。它存在于多年生的开花植物valerian中,其英文名Valeric acid也因此得来。戊酸主要用于合成戊酸酯。挥发性的戊酸酯带有宜人的气味,可用于香水和化妆品中。戊酸乙酯和戊酸戊酯有水果香味,用作食品添加剂。戊酸与GHB和神经传递素GABA结构类似,与丙戊酸的差异仅在于3号碳上的侧链。
