hjwhy
第11楼2009/11/04
主要检测白酒和水里面的阴阳离子和白酒里的有机酸。
lym072
第12楼2009/11/09
多聚磷酸盐
wujin777600
第13楼2009/11/10
我们测磷酸盐,偏磷酸盐
rainingvolvo
第14楼2009/11/10
发酵液中的阴阳离子。
lzlrains
第15楼2009/11/10
原想做糖分,但发现不是标准方法,后来作罢
cowcoolgirl
第16楼2009/11/11
测定打印墨水中氯离子和硫酸根离子的含量。
dodoxsj22
第17楼2009/11/11
主要是酸雨、地表水的阴离子,阳离子用原子吸收做
jamulon
第18楼2009/11/11
主要是做酸雨中的阴离子:f,cl,no3,so4四种。
SOMS课题组
第19楼2009/11/11
要看你的离子色谱的配置的,单电导检测器,没有衍生装置的,只能测些阴离子,如果是带紫外可见光检测器,带衍生装置的,元素都可以测,阴阳都可以测
拿板砖的鱼
第20楼2009/11/20
卤素,SO4\PO4\K\Na\Ca\Mg\NH4
