第11楼2005/09/08
我认为是硝酸铵的问题。我使用的是LINO3或KNO3做氧化剂,LIBR做脱模剂。以前认为硝酸铵可以全部分解,适合做氧化剂,但发现,硝酸铵分解时产生大量气泡,不容易赶完。1100度肯定够了。建议换氧化剂试试。
第12楼2005/09/08
第13楼2005/09/08
可以加大脱模剂的量试试
第14楼2005/09/09
呵呵,谢谢大家。现在用100g/L的LiBr溶液,可以很好的脱模了。自己分析了一下,可能和所的熔融机有关系。因为是老的燃气的那种熔融机,热力集中在底部,加热是在底部产生的熔融物的“蒸汽”,所以总是有汽泡。现在只要在熔融物完全熔融后,将燃气稍微关小一点,然后就可以将所有的汽泡赶走了。还有和要熔融的样品的种类也有关系,有些种类的样品熔融速度很快,气泡也容易赶,有些比较困难一些。不知道这样分析的对不对?欢迎大家讨论?
第15楼2005/10/10
加大比例的话应该可以不用吧,我做地质样品就很少用
第16楼2005/10/11
对,这与所使用的熔样机有很大关系,北京一家公司的高频炉就不错,我们现在就用它,脱膜剂用NH4Br
第17楼2005/10/18
我用碘化铵
第18楼2006/09/08
还有NABR
第19楼2006/09/17
溴化铵有毒,最好用碘化铵
第20楼2006/09/19
溴化锂0.4g硝酸氨0.3g
