wilson
第11楼2009/09/07
现在我的仪器也出现了这个问题,ccd温度只达到18.5,你的解决了没啊?是怎么回事啊?
yingxiaoming
第12楼2009/09/17
我们Leeman的仪器也出现这种情况,后来干脆不降那么低了,牺牲点灵敏度。
windeast
第13楼2009/09/18
楼主有报修么?估计是要拆机器了。
happy_cheng
第14楼2009/09/28
楼主,-7度,我感觉应该是散热不好造成的。因为假如真的是制冷芯片坏了,不会是这样的,应该显示室温才对。还有上面楼板的18.6度的,应该是致冷芯片坏了,要更换了。目前来说,世界上电子致冷芯片基本还不是很成熟,一般几年会坏掉,没有办法的。致冷芯片生产商出来芯片,合格率也就20%左右,也就是生产出来的东西,有80%是废品,所以这种芯片价格比较贵的原因。合格出厂的芯片,寿命也是有待商榷的。
西北狼
第15楼2009/09/28
1,检查、清理、清晰循环冷却水,减少水垢堵塞造成半导体制冷能力下降。比方用醋酸反响清洗一段时间,等等,木的是要把管道清理干净。2,检查半导体制冷的控制和供电系统,是否有接触不良等现象。从你描述的现象看1的可能性比较大,如果1不能解决问题就可能是电路的问题了
yushushi
第16楼2010/03/22
我只见过半导体制冷的,,,
