羽香
第21楼2009/08/27
赶紧戴防护手套,用湿抹布擦。
agnz1106
第22楼2009/08/27
先穿戴好防护用品,如果量小的话,直接用湿抹布擦掉 ,如果是大量的就用碱中和。注意湿抹布不要随便丢弃,一定要按危险品垃圾处理。中和水也不能排入生活下水道!
小雨哥
第23楼2009/08/27
打开窗子或通风橱,少量就用湿抹布带上橡胶手套擦拭干净,量较大就用碳酸钙中和后用水清洗。处理过程用注意别弄到自己身上啊!
___陌班車
第24楼2009/08/27
很简单,戴好手套用湿抹布擦````
风起云飘舞
第25楼2009/08/27
防酸手套,干布擦,多的则铺上几层的边吸边擦,再用水洗洗,一般倒的也不多的。布要是没变质洗洗中和下还是能再用的。
汉痞
第26楼2009/08/27
用湿布擦抹,然后用清水冲洗。记得戴上手套!
sorrymiss
第27楼2009/08/28
在清理时还要弄清 试验台是什么样子的 怕不怕热 。。。还是带好防护手套。
cx_1020
第28楼2009/08/28
如果在实验室,倾倒的酸一般不会很多,最多不会超过500ML,如果是浓硫酸的话,一般用纯碱将酸中和再用干抹布将余下的酸除干净就好了。如果是浓盐酸、冰乙酸、氢氟酸和硝酸,一定要先开窗通风透气,再用水将酸稀释,用纯碱中和,清除就好了。氢氟酸和硫酸对地面和操作台有一定的腐蚀作用,注意要及时清理。
tianru的爸爸
第29楼2009/08/28
先让人躲远点——生命是最最要的。待情况稳定后再用抹布处理(少量时),用碱去中和(量不是很大时),用大量水去清洗(量很大时)同时要把附近的电器能移走的移走,不能移走的关电源。
lanbing08
第30楼2009/08/28
同意2楼的说法啦
