mengyong0802
第11楼2009/09/03
TCD可以检测,PQ柱不能分离二氧化碳,有关柱子分离方面的问题可以直接联系我
独钓寒江雪
第12楼2009/09/03
为何PQ柱不能分离二氧化碳?没有道理啊,我就是用PQ柱分析微量二氧化碳的
binglu1998
第13楼2009/09/05
可以分离也可以检测,利用3个阀三根柱子,分时间段切换就行了。
sunny-1666
第14楼2009/11/09
我们这里用两根柱子,切换就可以完全分离CO、CO2、H2、CH4、O2、N2呢
霹雳虎
第15楼2009/11/10
你分析里面的成分就这几种吗,如果分析这几种,可以加上TDX-01一块进行分析。
chengjingbao
第16楼2009/11/10
如果是大含量的,几百PPM以上的,用TCD一根2米柱就解决战斗啦。全部能分离,当然检测也没问题。
hfang2005
第17楼2009/11/10
PQ柱很难分离H2和CO,但CO2能分离出来.用TDX是正解.
火星
第18楼2009/11/10
P-Q柱3米能够将H2,CO,CO2完全分离,N2做载气,炉温60度即可,不过CO,CO2均是反峰,TCD检测器能否检测到跟你样品的含量有关,H2和CO较近,CO2稍远。Ar做载气也应可以,我用的是N2.
