yf0117
第11楼2009/08/28
载气和氢气检不出来,是不是喷嘴堵了,这两种气都是从喷嘴里喷出来的吧,而空气不是从喷嘴里出来的我也怀疑是喷嘴堵住了,怎么看喷嘴是否堵住呢?
第12楼2009/08/28
用毛细柱能否点着火和载气关系不大,氢气管线是用EPC直接连接到喷嘴哪儿的,不知道你的EPC是不是坏了,现在开机还能通过自检吗?我用的是老机器,比我岁数还大的美国机不存在自检的问题
第13楼2009/08/28
氢气是用发生器的还是钢瓶的?把氢气流量加大点试试看,如果有效,那么可能是氢气这边不纯氢气是用钢瓶
美食城
第14楼2009/08/28
打开检测器直接用电子点火枪看能否点着。
蚊 子
第15楼2009/08/28
刚开机时 正常运行的30分钟,用皂膜流量计测过吗?
tengguoqinghh
第16楼2009/08/28
应该还是氢气的问题
小儿科
第17楼2009/09/14
是北分生产的,还是原装的。北分生产的全是手动的,和国产的没有大区别。问题极可能就是喷嘴堵了(较粘的物质)。在仪器温度低时,喷嘴没有堵上。温度高了较粘的物质化开把喷嘴堵了。所以只能测到空气了。
皮皮鱼
第18楼2009/09/15
支持前面认为喷嘴堵了的朋友。测定不到氢气和柱流量,这确实是喷嘴堵了的现象啊。查查看。同时看一下是不是弄错了氢气瓶。
acrylonitrile
第19楼2009/09/16
个人经验:套在陶瓷喷嘴外的密封石墨垫碎裂或者松动了,拆开FID检查一下吧。
