auto1235
第11楼2009/08/30
图上显示下面一个样品的吸收很大,并且狭缝设的比较小,导致显示出了几个峰。
chiyao
第12楼2009/08/31
有兴趣的可以去看看,上海市钦州北路1122
ldgfive
第13楼2009/09/02
这种可能性是比较大的比对的话,一定要测试条件一致,才能说明问题。
mon1126
第14楼2009/10/01
可以改变一下扫描时间看看
zjchen3189
第15楼2009/10/01
可能是两台仪器带宽不一样。波长步进间隔也可能不一样造成的。要对比两台仪器,一定要把带宽、波长步进间隔设置一致。
