小兔子
第11楼2009/08/27
35度保持2分钟,8度/min升温至150度流量为1.6柱子是DB-XLB
diamond
第13楼2009/08/27
这种样品用GC-FID测定就可以了,干吗用GC-MS呢,反而做不准,没事找事阿。
symmacros
第14楼2009/08/27
的确,用带FID的GC测定方便,更准确。MS不要用TIC定量(TIC不稳定),用选择质量离子定量。
第15楼2009/08/27
内标物应该是样品里面没有的,稳定的,能与其它组分良好分离(并在中间)的,与目标物性质相近的化合物。试试苯,戊酮等能不能达到要求。
娃娃花
第16楼2009/08/28
当然是用FID最好;一般DB-5柱子,就可做的很好。如果选用内标可试选用碳五或碳六。如果使用质谱即使定量相对弱点,也应该不会出现200%的问题。应检查进样问题。做PBD容易带进甲苯污染。
第17楼2009/08/29
我们公司没有FID 阿,只能用MS检测好像标样不好买
第18楼2009/08/30
你要准确测绝对含量,就必须有标样。有时候,作为内部的质量监测或控制,如果所有组分能出峰的话,用归一化法作为质量考察也可以试试。
第19楼2009/08/31
买色谱级标样应该可以吧,不知道北京哪有卖的,谁可以推荐一下吗?
fwz123657
第20楼2009/09/02
用GC-MS作這些挥发性溶剂检测是不是有些不妥吧!而且含量又這麼高,有條件的話建議用GC-FID來檢測.
