aalabs01
第11楼2009/12/08
我们是北京一家专门从事氨基酸检测的公司,采用质谱技术、同位素内标,不需要衍生就可以检测40多种氨基酸、包括20种蛋白氨基酸,。如果需要可以联系!www.aalabs.com.cn010-5883118013651096760
hujiangtao
第12楼2009/12/08
没衍生就进样?
echoliu
第13楼2009/12/09
可以用蒸发光散射检测器检测,氨基酸不需衍生啊 五种未衍生氨基酸实际实验:色谱柱:ProntoSIL C18(250×4.6 mm,5 mm)流动相:乙腈/水(10/90),含TFA0.1%流动相流速:1 ml/min蒸发管温度:40℃ 载气流速:3L/min
jianghe597
第14楼2011/07/29
你做一下胱氨酸和半胱氨酸的单标衍生,它们两个出峰位置很接近。
