quexianyin
第11楼2009/08/31
我只能说你们是操作工,不是做化学分析的,你们的分析化学和无机化学,我都不知道您是怎么学的!!我们是要拿到一个国标或者一个行标,浏览一遍至少自己能分析的出来,这个测试标准,哪几个环节比较重要!要注意,,这才是勉强够格!当然下次遇到同样的方法能够举一反三类比推理,那是更高层次!
我已经讲的再清醒不过了,前提是铝锭尽量要弄的比较细小!而且称样要注意,不要把钻头带下的铁屑当样品来称,因为很多检测单位,这类金属块是用钻头钻钻碎样的!!!铝锭里铁用盐酸硝酸氢氟酸高氯酸溶解,5%盐酸提出原子吸收上铁!铝块里的铁测定跟铝锭应该性质差不多,所以作为分析测试者,您想想,你配铝标准溶液就是用纯的金属铝和盐酸反应,一开始很剧烈的!您至少也要通过这个举一反三,知道铝锭加盐酸一开始是不能一下子加进去吧???
这类基本操作注意事项如果您还要让我教,还要我写的很详细嘛???还有上面我讲的称样注意事项,,,我真的不知道您是不是走后门找到了目前这份分析测试的工作了??????硅在石墨坩埚,用过氧化钠碱融水提取(我还是提醒您吧,请注意碱融时间长点,因为你这个样品肯定不是粉状样品,时间短了,碱融的不彻底),请用四氟乙烯杯子提取,不要用玻璃杯,铝锭里一般没有大量的有色金属离子,缓慢加入硝酸溶液中,如果您还要问我硝酸加多少量呢,我认为你真是个测试盲人了,而且问题有点白痴了!!!!简直一点理论知识都没有!!!也可以定容塑料容量瓶后测试时候吸取一定量加入到已有一定体积硝酸的容量瓶中!如果有黄色杂色离子,可以选择硅钼兰比色,硫酸介质!
为什么要缓慢加入硝酸中,如果我不提醒,您都没想到这个问题,那我无语了!!!你自己标准技术网上随便找个硅钼兰比色或者硅目黄比色法看看,比起网上别的什么矿石或者材料里硅钼兰或者硅目黄比色,您自己至少要知道,有些离子你的铝锭里是没有的,所以是不需要掩蔽的,我已经不想再在你面前从新教一遍您分析化学了!!!!
再说铸铁,铸铁,我知道有锰铁类的,铬铁类的,反正我知道的最难溶解的是铬铁类的,铬铁类的铸铁如果不测铬,铬可以尽量赶掉,高氯酸铬酸酰法,高教版武汉大学主编的分析化学上有,我不说了,而且铬铁尽量多加几毫升高氯酸,可以促进溶解!!锰很低的,就上原子吸收,四酸处理后的样品用磷钼兰比色,如果您铸铁中铜有点高,那就钼黄比色!而且铸铁里基本上没有干扰离子影响钼黄比色!傻瓜都可以操作操作的钼黄比色法!!!硅方法同上,不过注意草酸盐或者酒石酸掩蔽磷的干扰!如果是锰铁,锰怎么滴定,见我上面给你推荐的锰矿石国标,如果您还问我怎么前处理样品,那我不屑于回答你这个愚昧的问题了!!!而且你不需要分离掩蔽什么的!磷,,您觉得的呢????您要再问我,我懒得回答了!而且也基本上除了加草酸盐外没有别的离子需要掩蔽了!硅铁,一般硅都有百分只几十,我就这么跟你说,过氧化钠碱融(请时间碱性长点),加入盐酸溶液后,后面按照高氯酸脱水法,请您到标准技术网下载硅酸盐分析二氧化硅标准,也可以用动物胶凝聚,不过对操作者要求较高,滤液里硅要比色补进去,,怎么比色,见上面我说的硅钼兰比色!硅铁里锰很低的,四酸上原子吸收!
另外附带说一声,如果贵单位有ICP发射光谱,那问题就简单了,锰铁里的低硅和磷,还有铝锭里的硅和磷都可以碱融上ICP 不过记住补钠盐基体和铁,铝盐基体!!
写的够直白了吧,够具体了吧???您要再还有疑问,我无语了,,我就给你建议:去读课本吧,您真的不适合匆忙上马做测试,您的理论知识一点根基都没有!!
