这个时候最好还是做定量分析,配置某个区间浓度的工作曲线(除空白外5个点),将样品稀释到线性范围内,做好基质匹配等注意事宜,确保结果可靠准确
Insm_08782106(Insm_08782106) 发表:我也是新手,我看这个贴子都10年了,你应该是高手了,帮我解答下吧,我们这里也是用的瓦里安的,一直没太搞懂,如果定性半定量检测出来好几千甚至上万ppm,该怎么处理,是直接稀释后再测,测出来的数据再反算到样品里,还是有其他办法,也就是配这个定量标准溶液的浓度,怎么才能控制在100以内,而又能测某种上千万的ppm元素,谢谢!
