小李飞镖
第11楼2009/08/28
没有问题的
mlb2003
第12楼2009/08/28
应该可以的,不过自己配不买混标,那就要看你在这方面的经验和水平了!
zjchen3189
第13楼2009/08/28
除了钾钠钙镁,我一般都配混标.钾钠钙镁有电离干扰,单配!
purplehap
第14楼2009/08/28
就你说的这些元素,一般来说,铁锰可以配一起,然后铜锌铅镉铬镍一起,也见过有人将这些全部混在一起做,标线做的也蛮好看,所以说,这个不是绝对的可以与不可以,要看你这些物质的各个浓度,就是你标线取的各浓度点。反正火焰测试快,楼主可以做做试试看啊,自己动手做了,积累的经验都是自己的,不好吗?
楚无伤
第15楼2009/08/28
没有问题自己可以看方法的
zqy0797
第16楼2009/08/28
你说的这几个元素可以国家标准物质就有这几个元素的混标的。
奇跡之海
第17楼2009/08/28
1 EPA3050B中有提到哪些元素之間會產生幹擾,請留意,2 原子吸收的檢量限低,所以應該沒問題的。
lrq1228
第18楼2009/08/28
可以的。
zhang3006
第19楼2009/08/29
没问题
liu999999
第20楼2009/08/29
可以的。这也是以后的检测发展方向。
