面对面想你
第11楼2009/09/01
两组是无法做对比的,但是土壤样品的均匀性可能不怎么好,有时候给不了具体的值,只能给范围了,我是这么看的,不知道大家怎么看!
chemistryren
第12楼2009/09/01
土壤前处理环节太多,耗时长,,所以重现性有时不是很好.
fangfang-628628
第13楼2009/09/02
通常做分析测试,至少平行3-5次,考察是否有离群值,根据Q检验或Grubbs检验法进行离群值的取舍,然后再取平均值,计算偏差...
unkle
第14楼2009/09/03
1、你可以查找相关标准,有没有对结果有附加说明,例如“两次测定结果相差不超过5%”等等,以此来对数据进行判断。2、采用统计学原理,利用F比,或者t检验,原理可以在网上搜索或者请教身边考取质量工程师的同事。
xxlxbb
第15楼2010/05/04
重做第三次吧。
abit2
第16楼2010/09/18
化探样内检只有做双份
